Уровень сложности - средний.
Материалы:
Для нашего коня можно использовать любую пряжу с добавлением мохера или чего-то пушистого, можно мех норки, мех мишки и подходящий к ней крючок, но только не х/б, так как есть пришивные детали, на х/б пряже будет смотреться некрасиво. Чем толще пряжа, тем больше получится игрушка.
Пряжа, которую использовала я для вязания данной игрушки в МК:
Ангора 550м/100гр, серого цвета (любой цвет), основная;
Немного розовой пряжи ирис, для вязания внутренней детали рта и языка (при желании);
Фантазийная пряжа на хвост и гриву - плюш, травка, любая лохматая пряжа, также можно использовать трессы для кукол;
Пряжа для копыт, не пушистая, темнее основной, можно немного толще, я использовала ALIZE LANAGOLD FINE;
Можно сделать лепные копыта из пластика. Описания и уроков по лепке копыт в данном МК нет, но если кто-то захочет сделать копыта лепные и знаком с этой техникой, я укажу с какого ряда надо начать вязать.
Наполнитель – холлофайбер, синтепон.
Готовые глазки 5мм-7мм (диаметр зависит от размера игрушки)
Тонкая проволока: сечением 0,3-0,5мм – 30см для ушек и рта (по желанию), жесткая проволока для основного каркаса, приблизительно до 1 метра (я использую стальную проволоку 0,9-1,0 мм). Расход проволоки указан для игрушки моего размера.
Маркеры или пастель для тонирования мордочки (в тон самой игрушки).
Моментальный клей-гель или клей Кристалл-гель.
Длинная игла для утяжек.
Прочная нить для утяжек.
Лейкопластырь или изолента.
Гранулят или любой другой утяжелитель.
Липучка (липучка-застежка для одежды), пуходерка - для начесывания деталей.
Кожаный шнур примерно 20см, для оформления век.
Цена участия - 400 рублей.Оплату принимает @Мисс Кэт и в ВК
Старт онлайна - 26 октября
Очень жду, всех желающих, сделаем вместе прекрасный табун лошадей
