Вопросы о работе форума
Как повернуть загруженные фотки?
Ирусяндия писал(а): ↑26 мар 2022 18:57 Как повернуть загруженные фотки?
По-моему, это дублированный вопрос, да? Я уже отвечала на такой где-то, наверное, в вопросах и предложениях или Навигации. После загрузки фото - никак. Фото нужно на компе развернуть, сохранить и в нормальном виде загружать, тут, увы, нет редактирования. Первые пару-тройку раз забыли про разворот, почертыхались :diablo: , а потом на автомате уже будете делать, это дело простое :rolleyes2: ) На телефоне тоже, по-моему, разворачивается фото и можно его так сохранить, надо у Аксиньи спросить.
Аксинья М
Сообщение Аксинья М »
Именно, повернуть - сохранить - загрузить!!! :ok:
ПЫСЫ: Девочки, проверяйте размер загружаемых фотографий!!! Уменьшаем! Как это сделать написано в НАВИГАЦИЯ
Аксинья М писал(а): ↑27 мар 2022 20:52 Именно, повернуть - сохранить - загрузить!!! :ok:
В том то и дело, что я фоткаю на телефон всегда вертикально, в комп, если перегружаю, то автоматом фотки встают вертикально, а здесь при загрузке вложений - кто в лес, кто по дрова! Как же я должна их развернуть, если они были изначально правильные? :sorry:
Ирусяндия писал(а): ↑28 мар 2022 08:43
У меня та же история, я эти же фотки грузила в контакте и Инстаграм, а тут переворачиваются, могу предположить, что фотки "тяжёлые" , попробую их сначала уменьшить)
Наталья Чубаркина
Сообщение Наталья Чубаркина »
Девочки, пробовала загрузить описания и у меня получается, что либо фото не грузится из-за больших размеров и пикселей, либо фото очень маленькое- на нём мало что видно. Как же быть и отредактировать? Я меняю размер фото онлайн в IMGonline.com.ua Ставлю размеры пикселей 150 на 150 или 160 на 160 и там автоматически пропорционально фото уменьшается. Скачиваю на комп и потом уже в сообщение гружу. Пожалуйста, объясните, что я делаю не так? Не хочется продолжать ошибаться. Загружала в тему мишек, драконов и сказочных персонажей.
В навигации по форуму нашла сейчас сообщение от Аксиньи со ссылкой на редактор фотографий. Может, нужно на форуме пользоваться только конкретно им и другой не подходит?
Глафир@
Сообщение Глафир@ »
Девочки! А как вообще фотки здесь загружать? Я полностью туплю... Помогите, пожалуйста.
Platonova Elena
Сообщение Platonova Elena »
я просто тупень у меня никак не получается загрузить фото все переворачивается, хелп помогите
Глафир@ писал(а): ↑29 мар 2022 18:41 Девочки! А как вообще фотки здесь загружать? Я полностью туплю... Помогите, пожалуйста.
Заходим в Главное - Навигация по форуму. Там всё описано
ryzhik
Автор МК Конкурсант-1
Сообщение ryzhik »
Девочки, я просто немного обрезала фото и они тогда становятся правильно
Девочки а как сделать чтобы фотки ставились не в столбец а в строку,а то длинное сообщение выходит(много места занимает)
n-maks1965 писал(а): ↑30 мар 2022 09:00 Девочки а как сделать чтобы фотки ставились не в столбец а в строку,а то длинное сообщение выходит(много места занимает)
Пока никак... Наши Горынычи работают над этим :flag:
ИРИ-ИНА
Сообщение ИРИ-ИНА »
Часто возникают проблемы с входом на форум. Где-то уже писали об этом, но переживаю по поводу онлайна. Нагрузка будет ещё больше(((
ИРИ-ИНА писал(а): ↑30 мар 2022 15:50 Часто возникают проблемы с входом на форум. Где-то уже писали об этом, но переживаю по поводу онлайна. Нагрузка будет ещё больше(((
Выдержим) Больше не будет глобальных обвалов, форум лежит максимум 15 минут. Вопрос решаем, не переживайте) Всё будет хорошо :congratulate:
Глафир@
Сообщение Глафир@ »
Madlena писал(а): ↑29 мар 2022 19:02
Мне не в галерею фото загрузить, а просто в сообщение. Я не могу разобраться. Можно все подробно написать.
Вроде разобралась. Спасибо. Со временем привыкну и научусь всему.
remarke
Сообщение remarke »
Глафир@ писал(а): ↑30 мар 2022 19:17
Когда нажимаешь «Ответить», внизу под прямоугольничком, куда печатаешь сообщение, есть меню «Настройки». Надо тыкнуть на слово «Вложения» — откроется меню вложений. Там нажимаем «Добавить Файлы», загружаем фото, и вот чтобы оно потом появилось в сообщении, нужно нажать на «Вставить в текст сообщения». Предварительно курсор надо поставить на то место в тексте, куда должно встать фото. Оно вставится кодом, не картинкой. Потом под сообщением нажимаем на «Предпросмотр», убеждаемся в том, что фото есть, все в порядке, и потом на «Отправить».
Аксинья М
Наталья Чубаркина писал(а): ↑28 мар 2022 23:06 .........
Можно пользоваться любым редактором! Главное, чтобы размер не превышал 4 Мб.
remarke писал(а): ↑30 мар 2022 19:27
Когда тыкаешь на это слово, то и картинка получается подписана "Вложения". Мне с компа проще перетащить картинку, а вот с телефона не знаю как сделать без вложений 🙈
Елена Брянская
Сообщение Елена Брянская »
Девочки, всем привет .Не знаю , как загрузить фото, помогите.
Елена Брянская писал(а): ↑31 мар 2022 12:11 Девочки, всем привет .Не знаю , как загрузить фото, помогите.
У Вас видны картинки? если да, то очень просто. Приходите в Галерею, выбираете нужный раздел, Ответить, Внизу кнопочка Вложения, добавляете фото или через нее или перетаскиваете в поле ответа. Подписываете в поле сообщения нужный текст. Где нужно вставить картинку, ставите курсор - тык, добавить вложение в текст. Предпросмотр если надо убедиться, что все вставилось, отправить.
Гузеечка писал(а): ↑31 мар 2022 10:50 Когда тыкаешь на это слово, то и картинка получается подписана "Вложения". Мне с компа проще перетащить картинку, а вот с телефона не знаю как сделать без вложений 🙈
так же, как и с копа) Просто недотык получается)) надо тыкнуть Добавить вложения в текст и все)
Ирусяндия писал(а): ↑28 мар 2022 08:43 В том то и дело, что я фоткаю на телефон всегда вертикально, в комп, если перегружаю, то автоматом фотки встают вертикально, а здесь при загрузке вложений - кто в лес, кто по дрова! Как же я должна их развернуть, если они были изначально правильные? :sorry:
Девочки, посмотрите, как эти "боковые" фотографии встают при просмотре, когда нажимаешь на них? У некоторых фотографий эскиз показывается повернутым, а когда нажимаешь на просмотр, показывает ровно загруженный оригинал. Работаем над этим
Мисс Кэт писал(а): ↑31 мар 2022 12:25 Девочки, посмотрите, как эти "боковые" фотографии встают при просмотре, когда нажимаешь на них? У некоторых фотографий эскиз показывается повернутым, а когда нажимаешь на просмотр, показывает ровно загруженный оригинал. Работаем над этим
Посмотрела :smile: , при нажатии - всё правильно - вертикально. У меня перевернулись те фото, которые больше 4 МБ, специально размер проверила :wink:
Elanor
Сообщение Elanor »
Не хочу создавать отдельную ветку, но хотелось бы уточнить у админов:
Что предпочтительней - загружать фото , как вложение или давать ссылку на собственный "яндекс.диск" к примеру?
Elanor писал(а): ↑01 апр 2022 11:54 Не хочу создавать отдельную ветку, но хотелось бы уточнить у админов:
Загружать фото. Тут совершенно не нужна отдельная ветка, потому как всё подробно описано в инструкциях в Главном, в Навигации с картинками, просто текстом, и тут в этой теме немножко выше, словами без картинок.
я сначала думала использовать сторонний фотохостинг, но тут настроился местный,
и это намного удобнее для просмотра тем, кто будет читать ваше сообщение, так как фото открывается тут, никого не перекидывает на сторонний ресурс, удобно листать несколько фото, ну и фотогалерея пополняется
кроме этого я уже столкнулась не раз с тем, что слетали ссылки и все сообщение с картинками превращалось в текст с битыми ссылками
Grandma@22
Сообщение Grandma@22 »
Что странное произошло вчера, но я списываю это на 1 апреля. Зашла в разде схемы на английском языке и смогла скачать схему от Алана Дарта не имея 10 сообщений. А сегодня хотела загрузить схемы и мне выдало что у меня нет необходимых прав для просмотра. Это что и как? :help: :help: :help:
Grandma@22 писал(а): ↑02 апр 2022 18:02 Что странное произошло вчера, но я списываю это на 1 апреля. Зашла в разде схемы на английском языке и смогла скачать схему от Алана Дарта не имея 10 сообщений. А сегодня хотела загрузить схемы и мне выдало что у меня нет необходимых прав для просмотра. Это что и как? :
Вчера не совсем корректно работал доступ на форуме. Сегодня поправили. Вам нужно еще одно сообщение написать, тогда доступ откроется.
Elena72
Сообщение Elena72 »
Тоже пока ничего не получилось, но думаю что со временем разберусь
Elena72 писал(а): ↑03 апр 2022 08:12 Тоже пока ничего не получилось, но думаю что со временем разберусь
Что именно не получается?
